würde einen r50 roller mit 3gang fussschaltung kaufen.
ist super in schuss,
er hat laut besitzer nur ein problem.
sobald man einen gang einlegt springt er wieder raus.
aber nur bei laufenden motor.
bei abgestellten motor hält der gang.
weiss jemand was die ursache sein könnte??
danke schon mal.
Hilfe, Gang springt raus !!!
Gruss Markus
Re: Hilfe, Gang springt raus !!!
servus Markus,
ich vermute mal, dass der Ziehkeil ausgeschlagen ist.
Da passt der normale Ziehkeil vom Fussschalter
Dazu muss aber der Motor zerlegt werdenm, da du sonst den Ziehkeil nicht rausbekommst - das ist aber keine Tragik
- Zuendapp Steff
- PLZ: 85276
Sind die Gänge richtig eingestellt?
Dazu gibt es rechts unter demKleinen Deckel ein Einstellrad. Das könnte man versuchen. Springt der Gang bei allen Gängen (1-3) raus?
- Wolfgang Z
- PLZ: 84378
Ja das mach ich auch immer wenn die Gänge nicht mehr richtig halten. Aber da ist es nur ein Gang der meistens nicht mehr hält und den kann man gut damit nachstellen. Da muß man halt ein bischen rumdrehen wies am besten passt.Zuendapp Steff hat geschrieben:Sind die Gänge richtig eingestellt?
laut Besitzer springen alle Gänge raus!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruss Markus
ich würde erst mal versuchen, mit der Schaltglocke die Gänge neu zu justieren - hört sich fast danach an.
Ve4rmutlich hat aber der Ziehkeil schon Schaden genommen
ursache ist gefunden.
Jetzt weiss ich auch warum er keine gänge reinbekommen hat.
bzw die gänge gingen alle rein.
das problem ist, das die ritzelwelle rund ist und da kann man halt schalten wie man will,
da geht nix
naja, ausernander muss er ja sowiso.
da geht nix
Gruss Markus
Ja da kannst wirklich schalten wie du willst, da geht nichts mehr.wegge hat geschrieben: .... das problem ist, das die ritzelwelle rund ist und da kann man halt schalten wie man will....
Aber schau, zerlegt werden muss er jetzt sowieso, dann kann man ihn gleich neu machen und dann kannst dir sicher sei,
dass alles passt
genau,
hast recht.
dann hält er wieder die nächsten 30 jahre.
hast recht.
Gruss Markus
