433 Kolben Unterschied
bengerer
Beitrag von bengerer »
ich bin gerade am Zusammenbauen eines 433 Motors den mir ein Freund gebracht hat.
Nun habe ich gerade den Kolben montiert, dieser sieht nun ein paar Milimeter über den Zylinder bei OT.
Habe ich hier evtl einen Kurzhub Zylinder und Langhub Kolben?
Hat jemand zufällig die Maße dieser Kolben? Dann könnte ich messen was er mir gebracht hat.
Re: [S] 433 Kolben Unterschied
vorab fragen:
ist das pleuel alu silber oder broncefarben?
ist das kolben "auge" ca. mittig oder weiter unten?
bengerer
das Pleul hat ein Augenmaß von ca. 8,5cm.
Bronzefarben.
bengerer
bengerer
Hier die Bilder zur Situation.
bengerer
Bei UT sind auch der Einlass und Überströmer nicht geöffnet.
alles erwas verwirrend.
das pleuel mit den 85 ist ein kurzes, ich denke aus alu.
dazu gehört ein kolben wo das loch nicht mittig, sondern 6mm weiter unten im kolben ist.
beim eingbauten pleuel tippe ich auf ein 91mm langpleuel.
da muss dann ein kolben rein, wo das loch mittig ist.
somit kommst du ja mit dem mittig kolben 6mm weiter runter.
die abmessungen im zylinder sollten bei beiden sytemen gleich sein.
probier mal ohne kolbenringe hin und her.
glück auf!
bengerer
Danke für die Antwort, ich bräuchte als einen Langpleul Kolben. Hab ich das richtig verstanden?
Jetzt ist ein Langpleul drin und ein Kurzpleul Kolben….
Gibts solche Kolben noch? Hab im Netz auf die schnelle nichts gefunden.
Oder sind die Kurzhub Kolben die seltenere Ausführung?
ja, du brauchst einen standart zündapp kolben, also für langpleuel.
hauptsache, der kolbenbolzen sitzt mittig im kolben.
die gibts fast überall.
musst halt den zylinder exakt messen und den passenden durchmesser finden.
manche händler geben den an.
nach abc kannste da nicht gehen.
wahrscheinlich wirds den nur mit einem kolbenring geben,
aber das ist egal.
die kurzpleuel kolben sind da schon schwerer zu finden.
unterscheidung ist ja nur pleuellänge und der kolben dazu.
der hub bleibt immer gleich.
bengerer
Re: 433 Kolben Unterschied
also ich habe jetzt nachgesehen.
Es ist ein Kurzpleulkolben, ich muss nun einen neuen kaufen.
Den Zylinder haben wir gemessen, das Mittelmaß ist 38,99mm.
Welcher Kolben ist dann am besten geeignet?
Die Kolben „C“ haben 38,955, die „D“ haben 38,960.
Am Zylinder ist C eingeschlagen.
Grüße Manuel
