Hast du originale Papiere dazu? Da steht die Farbnummer drauf! Unter dem originalen Typenschild findet ma meisten auch den originalen Lack noch, oder innen im Seitendeckel / Lampenmaske.
Laut Lampenmaske mit dem eckigen Scheinwerfer kann deine nur eine 517-02L8 oder eine 517-21L0 sein und die gabs ausschließlich in "Goldbeige 39", "Brilliant-Blau 33" und ab 1972 (Typenschild) in "Racing-Rot 60"
Originallack ist immer am Wichtigsten!
Guck mal bei www.schiffler.bayern - da siehst du einen Zeitstrahl mit Typenbezeichnung und Baujahr!
Wenn die original in Brilliant-Blau 33 lackiert war, dann musst du bei der Bestellung mit angeben, dass du das alte Brilliant-Blau 33 willst, sonst sieht sie aus wie die Modelle ab 1976 - und das ist viel zu "glimmend/glitzernd/metallic"! - der Farbname "Brilliant-Blau" und die Farbnummer "33" hat sich 1976 nicht geändert, aber der Farbton hat sich massiv geändert! Daher GANZ WICHTIG das alte "Brillian-Blau 33" bestellen!
Der Schiessl Christian weiß welche Farbe das "alte" Brillian-Blau ist
