Restaurierung meiner C50 Sport.
Hallo Hans,
wenn du nen BING 19 drauf hast dann solltest du SCHLEUNIGST mindestens eine 90er Hauptdüse einbauen - alles darunter ist viel zu klein!
Hast du BOSCh/BERU Zündungsteile neu verbaut oder den billigen Chinamist? Der taugt im übrigen garnichts.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Servus Thomas,
Hatte 82 iger HD drin. Aber ich mach jetzt ne 90 frein.
Sind alles Boschteile.
Gruss Hans
Gruss Hans
Hier noch
ein Foto..
ein Foto..
viel Luft zwischen Schutzblech und Reifen
Hab ich schon gemerkt
weis noch nicht woran dass liegt.
Ist mir Momentan auch nicht so wichtig.
Anständig laufen solls erst mal.
Das liegt an den falschen/billigen universal-Replica Schutzblechstreben - die sind einfach viel zu lang.
Dann werde de noch Tauschen.
Guten Abend beinander,
Also Moped läuft jetzt, war was mit der Luft ,
aber sobald ich nen Gang einlegen will gehts aus.
Hat jemand schon mal den gleichen Fehler oder weis woran es liegen könnte?
Schaltung habe bei 2. Gang eingestellt und
kupplung ist neu .
Schutzblechstreben sind schon im Lager und werden demnächst getauscht.
kupplung ist neu .
geht sie einfach so aus oder zieht sie dabei noch ein Stueck nach vorne? evtl. Kupplung falsch eingestellt.
geht sie auch aus wenn du sie im Leerlauf auf ordentlich Drehzahl bringst und erst dann den Gang einlegst bei paar Tausend U/min?
Zieht gar nicht nach Vorne. Geht gleich aus.
Kupplung ist so eingestellt dass der hebel ca. 2mm spiel hat.
Auch wenn ich sie auf Drehzahl bringe geht sie aus.k
