Problem bei HAI 50 Auspuff
- Wasti-92er
- PLZ: 83365
Servus beisammen
momentan restauriere ich ja meine Hai 50.
heute war die Jungfern Fahrt......alles so weit gut, bis auf der Auspuff......
aus dem Endtopf kommt lauter altes Öl und auch mit Wasser gemischt.
Noch dazu dass bei der Birne ein minimales Loch ist dass mir bis dato nicht aufgefallen ist.
also die komplette Auspuff Anlage habe ich zerlegt entlackt, bzw abgeschliffen und dann mit so einer Campinggas Lötlampe "ausgebrannt"
ich hab hald in alle Bauteile in beide Öffnungen reingehalten und gut drauf gehalten........
naja, anscheinend hat diese Behandlung nichts geholfen.
Was mir JEtzt wichtig ist, was kann ich dagegen machen ?
Nochmal mit der Lötlampe ausbrennen ?
oder erst mir BRemsenreiniger spülen und dann ausbrennen ?
über Sachdienliche Hinweise bin ich sehr erfreut uund Dankbar.
Gruss Wasti
Gruss Wasti
2x Gts 50 5-Speed 529-028
GTS 50 Watercooled 540-18
KS 80 Super 537-01
KS 50 Watercooled 517-52
KS 80 530-05
GTS 50 517-39
GTS 50 517-40
HAI 50 448-11
Heimat Gruss
KS 80 Super 537-01
KS 80 530-05
GTS 50 517-39
GTS 50 517-40
HAI 50 448-11
Heimat Gruss
Re: Problem bei HAI 50 Auspuff
ALTER pass auf dass du nicht explodierst wenn du erst Bremsenreiniger reinmachst und dann ausbrennst... das kann toedlich enden
Habedere, ich mach das immer so, Benzin rein vorsichtig anzünden, dann mit dem Heissluftfön immer näher an de Krümmerflansch, das is dann wie ein kleiner Flammenwerfer, irgendwann geht dieFlamme aus und es kommt weisser Rauch(nein wir haben keinen neuen Papst), der Auspuff fängt auch das glühen an, am besten man macht das nachts, die andere alternative Backofenspray, solange reinsprühen bis es auf der anderen seite rauskommt, ein paar Stunden warten, Ausspülen fertig, das ein paar mal wiederholen, das mit dem Spray is super für Verchromte Auspuffs, ich hab mir eine Unterbodenschutz Spray sonde an das Backofenspray draufgebastelt, dann kann man es gleichmäsiger verteilen
Ich habe einen Auspuff mit "Brezenlauge" also Natronlauge in warmen Zustand gereinigt. Ist im Endeffekt das selbe wie das Backofenspray. Darf aber nicht auf Aluminium benutzt werden .
Auf Stahl und VA haut das super hin !
Gruß Harry
GTS 50 529er
Elcona Nähmaschine
Express Radex 151 Bj.52
Zündapp MM 20 Rasenmäher
Zündapp MM 50 Rasenmäher
Tornax T125 Bj.1951 Bausatz
Herkules L50 Bj.70
Herkules L50 Bj.69
GTS 50 529er
Elcona Nähmaschine
Herkules L50 Bj.70
Herkules L50 Bj.69
Das mit dem Heißluftgebläse funktioniert auch ohne Benzin, nach ein paar Minuten entzündet sich das Öl da drinnen, am besten nach Einbruch der Dunkelheit machen, denn das raucht schon ziemlich heftig.
Combimot KM 48
CS 50
Hai 50 weiß
Hai 50 rot
GTS 50 529
GTS 50-540 silber
GTS 50-540 rot
R 50-561
CX 25
KS 50 super (Baustelle)
CS 50
Hai 50 weiß
Hai 50 rot
GTS 50 529
GTS 50-540 silber
GTS 50-540 rot
R 50-561
CX 25
- Wasti-92er
- PLZ: 83365
Danke schon mal für die Antworten
also Vorsicht ist schon mal erstes gebot bei dem Ganzen
würde es was bringen, wenn ich jetzt mit der Gasflamme von Außen alle Stellen so Lange draufhalte bis sich was tut ?
das wäre hald eine Alternative wo ich jetzt nicht zwingend etwas kaufen müsste......
Gruss Wasti
Gruss Wasti
KS 80 Super 537-01
KS 80 530-05
GTS 50 517-39
GTS 50 517-40
HAI 50 448-11
Heimat Gruss
KS 80 Super 537-01
KS 80 530-05
GTS 50 517-39
GTS 50 517-40
HAI 50 448-11
Heimat Gruss
also i habs a schon mal mit so nem gasbrennet probiert. das bringt nichts. hab meinen Auspuff damals nen abend lang ins Lagerfeuer gelegt dann war er schön sauber. neu lackiert. lief perfekt.
Hats den da nicht verzogen?
Wenn er ausgeglueht ist, werden ja innen die Prallbleche auch weggeglueht oder verzogen sein. Koennte Leistung kosten...
ne war alles okay. also es war ja auch nicht ein riesiges höllenfeuer und ich hatte ihn nicht direkt in der mitte plaziert.
- helldriver
- PLZ: 58708
Dieser ganze Mist mit Benzin rein schütten und anzünden bring schonmal garnichts ! Das mit der Lötlampe geht, wahrscheinlich warst Du nur nicht gründlich/geduldig genug. Du musst mit dem Gasbrenner den ganzen Auspuff nach so lange erhitzen bis er an jeder Stelle kurz geglüht hat, aber nicht übertreiben, kein Loch rein brennen. Und zwar solange bis kaum noch Qualm rauskommt. Nur dann hast Du die Ölkohlerückstände pulverisiert und kannst den Auspuff von aussen abklopfen und schütteln, so daß die Rückstände heraus rieseln. Das dauert je nach Auspuff auch schonmal 2 - 3 Stunden. Bei verchromten Auspüffen ist der Chrom danach natürlich hinüber.
