CS25 Birnen brennen durch, warum??
Hallo ich habe eine Cs 25 mit Halogen Scheinwerfer und mir brennen immer die Birnen durch! Bremslicht Rücklicht und Vorderlicht! Was stimmt da nicht? Habe hinten auch schon 12V probiert auch gleich durch! Kann mir jemand helfen?
- Zündapp-Pfalz
- PLZ: 67227
Re: Was tun???
Hallo Wiesel, wie steht es denn um deine Maschine? Kann es sein das die etwas optimiert ist? Je mehr Drehzahl, desto mehr Spannung. Was ist den für eine Zündung verbaut. Besonders bei einer MHKZ ist da recht schnell der Faden durch.
Mark
Mark
Mopedfahren entspannt
Re: Was tun???
Nein die Cs ist original und die Birnen brennen in Standgas durch da brauch ich nicht mal gas geben!Müsst eine solche Zündung drin sein!
Re: Was tun???
weis keiner was da fehlen könnte
- Zündapp-Pfalz
- PLZ: 67227
Re: Was tun???
Also mit der Zündung müssten wir schon genau wissen. Ein 6v Spannungsregler kann deine Probelme lösen, bedeutet aber gewisse Einschränkungen ....
Mark
Mark
Re: Was tun???
Also es handelt sich um eine solche Zündung wie abgebildet habe sie nochmal an meiner fotografiert um Gewissheit zu haben! Wie kann das sein das da die Birnen immer durchbrennen???? Das Mofa ist original mit 3500 Kilometer! Da muss doch was an der Zündung sein oder? Kann das helfen wenn ich noch a Seperate Masse vom Licht weglege?
- Sven
- PLZ: 84323
Re: Was tun???
Bau doch die Zündung aus, und lasse sie prüfen!
Wart mal ab, was Schorsch sagt ... der is da fit.
Re: Was tun???
Im Vorderlicht ist eine solche Birne drin! 6v 15w
- Sven
- PLZ: 84323
Re: Was tun???
War die da reingeklebt?? Kann mir nicht vorstellen, das die da rein gehört, ... das is nämlich ne Halogenbirne, ....
steht da wirklich 15Watt drauf?? Nicht 5??
Re: Was tun???
die gehört 100 pro rein in meiner 84 cs 50 ist auch eine solche halogen verbaut
