GTS Tankhalterung abgerissen
Servus Leute,
Bei meiner GTS 529 022 ist beim Tank die Halterung abgerissen.Ich meine damit das Blech das vom Tank zur Sitzbank geht.Auf dem Blech sitzt praktisch die Sitzbank auf um den Tank den nötigen Halt zu geben.Ob es noch verschraubt wird weiss ich nicht da das Blech schon vorn Kauf weggerissen war.Nun vibriert mein Tank bisschen und die Geräusche dadurch nervt mich gewaltig.Wie kann man sowas den reparieren?
Etwa verschweissen,Nieten,verzinnen oder was meint Ihr?
Mit verzinnen hab ich jetzt keine Erfahrung und Nieten wird fast unmöglich da wenig Material vorhanden ist
Danke schon mal
Danke schon mal
Re: GTS Tankhalterung abgerissen
Hast du das Teil noch?
Wenn das noch vorhanden ist, dann würde ich das verschweissen.
Bau den Tank ab, entlacke beide "Rissstellen" sauber und dann einfach sauber anpunkten, glattflexen und mit Lack drüberpinseln.
Das ist eine Krankheit bei diesen Tanks.
Mach vieleicht vorher das Bezin raus, und Lüfte den Tank gut durch (Tankdeckel ab, Benzinhahn raus und an die frische Luft stellen)
Sicher ist sicher
Gruß Thomas
Sicher ist sicher
Gruß Thomas
Nö leider hatte ich das Teil noch nie,hat schon beim kauf gefehlt
Dann nimmst dir ein Stück Blech und passt es entsprechend an.
Festschweissen und ein Langloch reinmachen, dann passt das auch wieder.
Wenn du willst, dann kann ich dir das am Wochenende mal fotographieren und abmessen,
dann kannst das nachbauen.
Das wär Nett wenn du das machen kannst,Danke
wichtig ist aber auch, dass unter und über die Lasche eine Gummiauflage kommt - sonst vibriert es munter weiter
Der Stift der Sitzbank wird nur durch das Langloch gesteckt und dann seitlich im Rahmen festgeschraubt.
Im Idealfall drückt dann die Sitzbank von oben auf den Gummi über dem Langloch und drückt somit dier Lasche nach unten an den Rahmen. Hier ist aber noch eine weitere Gummiauflage vorhanden, die auf den Querwulst am Rahmen gesteckt wird. Die stabilisiert den Tank gegen seitliches Kippen
Na werde ich mir diese Gummis auch mal besorgen.Bei mir ist nämlich nur ein Schwamm untergelegt worden.War wohl ein Speziali am Werke.Mal schaun wo ich die auftreiben kann,dann werd ich das reparieren die Tage
mercy
mercy
Die Gummis vorn und mitte gibs m. E. wieder zu kaufen
gruss franx
Das mit den Nieten wär eine Lösung,jedoch muss ich erst meinen Tank anschauen da ich nicht soviel Spielraum habe.
Genauso wie Frank das repariert hat, kann man das auch machen. Wenn genügend "Fleisch" für ne Niete da ist, dann geht das, wenn nicht muss mans halt festschweißen und dann verflexen.
