Optimaler Auspuff C50/441 mit Athena 70 ccm ?
HeriC50
PLZ: 59423
Re: Optimaler Auspuff C50/441 mit Athena 70 ccm ?
Beitrag von HeriC50 »
Hallo Mofafahrer , der PCR Kartmotor hat 33 PS bei 19500 1/min . Da fahren sie einen 32 mm Dell Orto Flachschieber Vergaser bei 100 ccm . Klar das sind Rennmotoren mit Drehschieber. Aber die KS50 hatte den Mikuni auch als VM 20 mit 50 ccm . Hatte vor über 50 Jahren auch mehrte Bergsteiger mit 50 ccm Original Zylinder bearbeitet und 19 mm Bing . Ging richtig gut . Im Anzug die damaligen Klasse 4 abgehängt . Also der Mikuni lässt sich super abstimmen (nur Original ) . Steuerzeiten beim Athena werde ich so lassen . Noch etwas Korrektur der Zündung und den Auspuff optimieren. 80km/h sollten drin sein und reichen aus für den Rahmen . Gruß Heri
Mofafahrer420
PLZ: 91054
Beitrag von Mofafahrer420 »
HeriC50 hat geschrieben: Freitag 27. November 2026, 09:45 Hallo Mofafahrer , der PCR Kartmotor hat 33 PS bei 19500 1/min . Da fahren sie einen 32 mm Dell Orto Flachschieber Vergaser bei 100 ccm . Klar das sind Rennmotoren mit Drehschieber. Aber die KS50 hatte den Mikuni auch als VM 20 mit 50 ccm . Hatte vor über 50 Jahren auch mehrte Bergsteiger mit 50 ccm Original Zylinder bearbeitet und 19 mm Bing . Ging richtig gut . Im Anzug die damaligen Klasse 4 abgehängt . Also der Mikuni lässt sich super abstimmen (nur Original ) . Steuerzeiten beim Athena werde ich so lassen . Noch etwas Korrektur der Zündung und den Auspuff optimieren. 80km/h sollten drin sein und reichen aus für den Rahmen . Gruß Heri
Die größe des Vergasers hat ja auch was mit der Strömungsgeschwindigkeit zu tun. Meinte nur weil in deinem 1. Post steht Gasannahme vor vollgas schlecht, das kommt daher dass bei zu großem vergaserquerschnitt die Strömungsgeschwindigkeit für gutes Ansprechverhalten erst bei höheren drehzahlen vorhanden ist. Bei 19500 rpm spitzendrehzahl wird das band auch erst bei hohen drehzahlen anfangen, da du aber nur 8000 drehst ist das vor vollast halt zu groß mmn, ein kleinerer würde direkter und besser ansprechen.
Im italienischen Sport production Cup haben die 125er motoren auch 35-40 Ps aus 125ccm geholt. Mit 28mm vergaser reglement bei ca 12-14000rpm. Hatte auch mal so eine Sport production Maschine, mit nem 36er vergaser war obenrum etwas mehr dampf da, aber die teillast hat man nicht perfekt hinbekommen egal was man probiert hat.
Die größe/Fläche vom Einlasskanal spielt auch ne rolle, denke mal Zündapp hat damals auch aus Kühlungsgründen größere Vergaser als Nötig verbaut, bei ner M50 bergsteiger ist der Originale 16er bing ja auch maßlos überdimensioniert, Hercules Optima lief genauso mit nem 12er/13er. Damals waren die Gusszylinder in verbindung mit dem Schlechten öl auch eher anfällig für Thermische Probleme vermute ich. Aber wissen tu ich es nicht, die Mopeds sind alle 30 jahre älter als ich
