3-gang fussschaltmotor gehen die Gänge schlecht rein
Re: 3-gang fussschaltmotor gehen die Gänge schlecht rein
Mann muss darauf achten das die äussere kleine Druckplatte in der dieser Pilz sitzt die Wölbung nach aussen hin hat und die Platte auf der die Zentralmutter sitzt muss die Wölbung nach innen zum Motor hin haben. wenn das alles passt fällt mir auch nix mehr ein. Federn sind noch die originalen??
Jürgen landsberg
PLZ: 53227
Beitrag von Jürgen landsberg »
Platten sind wie beschrieben eingebaut, die Federn die originalen. Ich musste allerdings einige Scheiben unter dem Pilz legen, damit dieser auf die Zunge greift.
Ich werde wohl heute Abend alles nochmals demontieren.
Na vielleicht klappts ja dann. Wie gesagt. Bilder wären hilfreich.
Jürgen landsberg
PLZ: 53227
So, ich habe den falschen druckpin bestellt. Ich hab den alten Pin, der vorher drin war wieder eingebaut und jetzt funktioniert die Kupplung!!!
Besten Dank an alle die mich unterstützt haben!!!
Viele liebe Grüße
Jürgen
Das ist doch mal ne gute Nachricht.
Jürgen landsberg
PLZ: 53227
Update:
Kupplungsspiel und Schaltwelle nach Vorgabe eingestellt. Trotzdem knallen die Gänge bei laufendem Motor im Stand rein. Kupplung trennt im Stand und löst auch im Stand wie sie soll. Bei Fahrt lässt es sich normal schalten.
Ich möchte die Kupplung eigentlich nicht noch strammer einstellen. Müssen sich die neuen Beläge erstmal einschleifen?
Könnte es vielleicht an der Einstellung der Schaltwelle liegen?
Also, wenn der erste Gang drin ist, fährt das Moped normal an und schaltet auch während der Fahrt gut durch. Mich stört, dass der erste oder zweite Gang im Stand nicht sanft sondern knallend rein gehen.
Weiss hier jemand Rat?
Viele liebe Grüße
Jürgen
Was hast du für öl drin? Bei kaltem und warmen Motor gleich?
Jürgen landsberg
PLZ: 53227
Sorry für die späte Rückantwort, liege mit Corona flach.
Das Öl ist Addinol Getriebeöl GL80 W, mild legiert, auf Mineralöl Basis, API GL-3.
Motor könnte ich bisher noch nicht warm fahren.
Na dann gute besserung. Würde vorschlagen den Motor mal warm zu fahren und dann sehen wie es sich verhält.
