kaum da schon fragen c50 441-01
HeriC50
PLZ: 59423
Re: kaum da schon fragen c50 441-01
Beitrag von HeriC50 »
Hallo sorry erst jetzt gelesen . Der Mikuni muss reinnoperiert werden aber se geht . 3 teiliger Ansaugstutzen von der KS50 mit Gummi in der Mitte . Dann Getriebegehäuse anpassen , Steg wegschleifen . Rahmendurchführung auffräsen . Chrom Hülse reinstecken (Stück vom Wasserrohr) und Vergaser hinten mit einem kurzen flexiblen Schlauch zum Chromröhrchen verbinden . Schellen passen nicht mehr drauf . Ist aber da gequetscht auch so dicht . Ansaugstutzen anpassen Befestigungdlöcher von 45 auf 40 erweitern . Athena hat 40 er Abstand . Dann ein paar Löcher in den Seitendrckel . Mikuni braucht mehr Luft . Fertig . Geht sehr gut die C50 . Gruß Heri
HeriC50
PLZ: 59423
Nachtrag
HeriC50
PLZ: 59423
Hallo Olli , sorry erst jetzt gelesen . Ist sehr knapp mit dem Mikuni VM 20 und es sind einige Anpassungen notwendig. Ansaugstutzen Winkel anpassen . Befestigungslöcher auf 40 erweitern ( Athena hat 45 ) . Steg auf dem Motorgehäuse weg schleifen . Gummi aufkleben zum Schutz des Schwimmergehäuses. Ansaugstutzen 3teilig von der KS50 . Dann passt das aber immer noch sehr fummelt . Zum Luftfilter ein kurzer Flexschlauch .Schellen passen nicht . Gruß Heri
