Servus, ich baue momentan eine Zündapp Bergsteiger auf, nun habe ich das Problem bei den Tachowellenantrieb weil der Nirgend greifen kann weiß wer wo der greift und wo evtl abstands Hülsen hin müssen ? Danke im Vorraus
Mfg
Max
Zündapp Bergsteiger Problem
schotti_12
- PLZ: 92648
Re: Zündapp Bergsteiger Problem
Servus. Stell doch mal Bilder rein vom IST zustand. Vielleicht fehlt einfach irgendwas.Auf der Rückseite des Tachoantriebs sollte 2 kleine Blechnasen sein die in die Aussparungen auf der Felge eingreifen.
hallo max!
am foto, oberhalb der achse, sieht man eine eckige aufnahme für den tachoantrieb.
unten ist auch noch eine.
da kommen die beiden laschen vom antrieb rein!
der antrieb muss passend unterlegt werden,
damit diese laschen nicht plattgedrückt werden.
am foto schon für einen vdo antrieb vorbereitet.
hinter dem kabelbinder mit 3mm unterlegt.
je nach einstellung vom stellkonus können das
2 bis 4mm sein.
2 bis 4mm sein.
schotti_12
- PLZ: 92648
Hallo, ist die Scheibe wo der antrieb greift dann die staubabdeckung fürs radlager ?
ja, innen ist auch noch ein filzring drin.
