vieleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Brauch für die C50 Sport 517-21A luftgekühl, einen nachbauauspuff.
Kann mir vielleicht jemand sagen welcher da passt?
Was heisst eigentlich bei so vielen Dingern in der Beschreibung, "mit einen Knick" ??
Vielen dank schonmal.
Welcher Auspuff für 517-21A
Gruss Markus
Franx
Re: Welcher Auspuff für 517-21A
Alle Ausbauanlagen mit grossen Krümmer laufen hervorragend an Zuendappmokicks.
Das es nicht original ist,und das Moppete dadurch auch schneller wird,und so off.
die BE erloschen ist,nur mal zur Form halber
Beim Gebläsemotor brauchste einen speziellen Krümmer oder Anlage mit Knick,
bei deiner sollte so ziemlich jeder passen,musst halt den richtigen Durchmesser 32 mm
angeben,den kriegste eigentlich überall.
Gruss
Gruss
die Anlage für die fahrtwindgekühlten Modelle brauchen oben einen Knick, da der Auspuffstutzen gerade aus dem Zylinder kommt.
Bei der Ausführung mit Gebläse hingegen kommt der Stutzen schräg aus dem Zylinder, da brauchst eine Anlage ohne Knick.
Beide3 ausfürhungen bekommst beim hercuzundman oder beim Zündappdoctor Hans Gschrei
KS100TT 537-010 - 1984
